查看: 8301|回复: 34
V星P43T-C51不跑码求助
发表于 2012-12-7 16:12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
V星P43T-C51黑板,MS-7519 VER4.0 ,板边断线补上了,自动上电,查到是IO坏更换后不再自动上电了,触发不跑码,有复位,查图纸cpu复位的经电阻R111过来,一端1.2一端0.9,换了几个贴片上去也一样,后来干脆连起来了,时钟,PCI,IDE复位正常,CPU复位也有了但是不跑码,刷过几个BIOS了,点复位开关针检测卡复位灯没反应,反而掉电了,但是又自动上电,一点复位开关就这样,求解,谢谢
CPU PG,CLK都有 PLTRST也出来了,上假负载打值没发现南北桥有异常
发表于 2012-12-7 16:21:56 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
CPU PG CLK有吗 PCI复位正常并不说明什么  总线 、、、、
忘了说,CPU PG,CLK都有 PLTRST也出来了  详情 回复 发表于 2012-12-7 16:22
发表于 2012-12-7 16:22:49 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2012-12-7 17:48:47 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
你用什么CPU试的呀。不要告诉我是CD331哦。
发表于 2012-12-7 17:50:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU座呢压来试过没
发表于 2012-12-7 17:59:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
浪子,,,,
CPURST#是个低---高的跳变信号。有延时的。
你直连。服了。。。
谢谢饼哥指点。请问复位针那又是什么原因呢???  详情 回复 发表于 2012-12-7 18:58
发表于 2012-12-7 18:13:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
哈哈,不能直连呢,换上,上个E字头的U
E430 E1400都试了  详情 回复 发表于 2012-12-7 18:59
发表于 2012-12-7 18:58:57 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
月饼 发表于 2012-12-7 17:59
浪子,,,,
你直连。服了。。。
发表于 2012-12-7 18:59:14 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
cflr119 发表于 2012-12-7 18:13
哈哈,不能直连呢,换上,上个E字头的U
E430 E1400都试了
发表于 2012-12-7 19:22:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
浪子,,,,
你直连。服了。。。
反正只要有低电平就行了。
发表于 2012-12-7 19:24:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
压CPU座 压北桥和南桥  IO你已经换了应该不关它了   最后换BIOS
还有点复位开关诊断卡上的复位灯没反应· 点着就掉电了  详情 回复 发表于 2012-12-7 20:23
发表于 2012-12-7 19:28:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
供电-时钟-复位都有了  下面就是自检了   那就跟BIOS上的线路有关了    CPU发出寻址指令给北桥-南桥 南桥连接PCI总线 和IO再到bios  CS#   之后OE#允许数据信号输出给CPU  之后就开始跑马了   BIOS一步步的检测  发现有严重问题的就让它停止工作。
谢谢,压桥压座这些肯定做了的,BIOS我检测了,123脚和供电都有3.3V,5,6脚为0V,查了是从南桥那出来的,经过小电阻,电阻两端都没电压,不是很懂这两个脚  详情 回复 发表于 2012-12-7 20:17
发表于 2012-12-7 19:30:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
浪子,,,,
你直连。服了。。。
如果不装贴片电阻的话就没有延时信号了吗?延时就是电阻阻挡的一个时间吗     没有延时信号 就不会产生一个低的电平了吗?
虽然我搞不太懂这个复位延时的原理,但我想月饼老师这样讲肯定是由道理的  详情 回复 发表于 2012-12-7 19:58
发表于 2012-12-7 19:55:39 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
不是有差不多的实例吗,,CPU坐空焊
发表于 2012-12-7 19:58:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
fengyu6688 发表于 2012-12-7 19:30
如果不装贴片电阻的话就没有延时信号了吗?延时就是电阻阻挡的一个时间吗     没有延时信号 就不会产生一 ...
发表于 2012-12-7 20:17:23 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
fengyu6688 发表于 2012-12-7 19:28
供电-时钟-复位都有了  下面就是自检了   那就跟BIOS上的线路有关了    CPU发出寻址指令给北桥-南桥 南桥连 ...
发表于 2012-12-7 20:23:55 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2012-12-7 20:33:24 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
今天也修到了一块七彩虹的板子CPU复位电压偏低,只有0.24V,其他的复位电压都正常,不知道怎么修了没有头绪,现在看到复位问题就头大。
发表于 2012-12-7 22:14:04 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这种问题可能要做桥了
发表于 2012-12-7 22:20:59 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
我晕 你敢直接连 那不烧CPU才怪  掉电 你看电压 一边掉电 都是电压不稳才掉电的  或许北桥脱焊
