查看: 2662|回复: 3
联想lxm-wl19bh液晶怪病
发表于 2012-12-7 14:24:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西新余 来自 江西新余
今天接到一台同行的液晶,不能开机。拆开一看,鼓了几个电容。换好了就可以开机显示了。就没有试机了。
第二天就打电话来又不开机了。拆开机子来看就量下5v的只有2.6V了,14V的正常。就把431换了,光耦换了,又可以开机了。过了几个小时又开不了机了。5V低下来了又。这是什么原因啊啊???
发表于 2012-12-7 20:12:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
芯片边上一个小电容,换个50V 47uf的应该能搞定。我之前碰到好几台这样的机器了,都是这样解决的。希望楼主尝试尝试。、
发表于 2012-12-8 09:11:27 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
哪个芯片啊
。具体点啊{:soso_e100:}
发表于 2012-12-25 17:41:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
我也遇到相同的问题,估计是变压器旁的那个50v 22uf的小电容吧。
