查看: 2046|回复: 7
呵呵呵,秒杀一主板。
发表于 2012-12-7 11:41:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天上班遇一主板技嘉的成色挺好的,因特尔的,技术员说点不亮,接过板子查atx电源对地阻,都正常,上电,可以触发,不复位,查供电,发现内存供电就0.7v,故障基本断定。断电,在打值卡上逆向跑线跑到一个场管,测场管s为地,g极无电压,从g极跑线跑到一个八脚芯片型号是6520,和4脚相连,测对地阻值直接通了,风枪吹下,再测芯片还是3脚4脚通。找了个9202换上,再测内存电压上去了1.83v。装机实机一切正常,客户直接拿走了,没有拍照。修好板的感觉真好呵呵呵。
发表于 2012-12-7 12:00:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
9202都不用看直接换了啊
发表于 2012-12-7 12:03:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个不难修,知道这一块供电有问题,修出来就得了
发表于 2012-12-7 14:58:36 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
真羡慕你们直接就知道问题所在。我都还没修过。
发表于 2012-12-7 15:02:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
9202能代?又学习了!
发表于 2012-12-7 16:39:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不错。又多了一个经验{:soso_e113:}
发表于 2012-12-7 17:25:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
嗯 分享了经验
发表于 2012-12-7 20:58:23 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
是内存供电偏低吧!6520跟9202可以代换啊!记住了,下次不用满板子上面去找6520了,这个芯片不好找,但是9202还是很好找的。
