查看: 2070|回复: 18
求大虾们能不找到这主板的BIOS
发表于 2012-12-7 10:45:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这块主板是不是要原厂家的BIOS,在官网找的BIOS的都不能用,客户说他就在运行的情况下刷的BIOS,刷完了他就重启了一下,然后就点不亮了,拿过来说BIOS坏了,查了一下供电全正常,找了好多BIOS都不能用,求大虾们能帮我找找吗?
发表于 2012-12-7 11:32:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
去淘宝找 该型号的可擦写芯片
发表于 2012-12-7 11:55:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
只要资料室对的  刷上去 百分百好···驱动之家上的都可以用
发表于 2012-12-7 12:08:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
官网上应该就有,可能你没找对吧
发表于 2012-12-7 12:16:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
大侠们我在官网找的BIOS全刷过没用,不知道是不是要原厂家的BIOS。
发表于 2012-12-7 12:42:10 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2012-12-7 12:43:23 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
再不行的话,可能是cmos芯片挂了。
发表于 2012-12-7 12:57:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
    楼主可以试试 在官方去下载啊
发表于 2012-12-7 12:58:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
能读取BIOS,芯片不一定是好的  详情 回复 发表于 2012-12-9 17:32
发表于 2012-12-7 13:00:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
阳林杰 发表于 2012-12-7 12:57
楼主可以试试 在官方去下载啊
官方的BIOS我都下完了没用
发表于 2012-12-7 13:13:42 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
找相同型号主板,写个低版本试下
发表于 2012-12-7 13:15:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一路平安 发表于 2012-12-7 13:13
找相同型号主板,写个低版本试下
这种板不好找哦,好找早就会试一试的
发表于 2012-12-7 13:16:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
大侠们要的是3.0的版本
发表于 2012-12-7 13:48:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刷了BIOSD的结果
发表于 2012-12-7 22:22:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
官方下的BIOS都不能用,你应该考虑是不是主板的工作条件是否满足了,不要一昧地听客户说是BIOS坏了,有可能他是骗你的,原本就是点不亮的,才说成的是BIOS坏了。
发表于 2012-12-9 16:40:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
pfvl2008 发表于 2012-12-7 22:22
官方下的BIOS都不能用,你应该考虑是不是主板的工作条件是否满足了,不要一昧地听客户说是BIOS坏了,有可能 ...
不是啊,客户就是在主机运行的情况下刷的BIOS,他说版本太低了想升一下,官方下个刷了重启不亮了,我看了一下原件都好的,我就确定就BIOS。
发表于 2012-12-9 17:32:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大情圣 发表于 2012-12-7 12:58
大哥哦,能读取的是坏的吗,怎么多BIOS那个才是哦。
能读取BIOS,芯片不一定是好的
发表于 2012-12-9 18:54:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
小小维修将 发表于 2012-12-9 17:32
能读取BIOS,芯片不一定是好的
我也换过啊
发表于 2012-12-14 15:05:10 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
试试这种改过能激活win7的
7599vHG_DELL.rar
750.16 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
