查看: 4562|回复: 24
联想Y560开机电流从0.01跳到0.02不动,轻松解决。
发表于 2012-12-6 21:55:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
高手可以飘过,新手可以瞄一下。{:soso_e129:}
如题,电流只到0.02就不动了.测了下开机后只有3V_S5与5V_S5起来了。
如图一:也就是S5_ON起来了,EC已经工作,
而南桥没有发出SLP_S3#,SLP_S4#,南桥要发出这两个信号要具备几个基本的条件(供电时钟自不必说了),首先想到的是PWRBTN#和RSMRST#这两个信号是否正常,如下图二:
如图三四,EC的33pin发出ICH_RSMRST#到南桥的C16点。
测了下EC这脚没有电压,拔电,测33pin阻值只有3欧,这脚就在最边上,把这脚用烙铁挑起来,测线路上不短了,换了个EC上去,开机电流刷刷地。
一个很普通的故障,只是花点时间写给新手的兄弟早日上手,还是那句,老鸟直接飘过。呵呵{:soso_e113:}
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
ptmanager + 30 神马都是浮云
发表于 2012-12-6 22:12:10 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
思路很清晰,很适合我们新手。
发表于 2012-12-6 22:24:44 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
只能说楼主很犀利。
发表于 2012-12-6 22:53:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
维修就是思路  顶楼主
发表于 2012-12-7 08:53:40 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
很直观,好理解
发表于 2012-12-7 09:00:23 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
有图有真相 谢谢LZ 问题很简单 思路很重要
发表于 2012-12-7 09:14:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EC在边上的脚还好挑起,敢问楼主脚在里边的时候用什么好办法能挑起来,有时候挑着挑着就弄弯了或者跳不起来,不太好弄
发表于 2012-12-7 09:20:52 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
对着时序修机就轻松多了!
发表于 2012-12-7 09:36:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
思路很好  像我们新人   有时候思路 往往是乱的
发表于 2012-12-7 09:39:47 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
时序是维修的关键。楼主思路清晰、维修就上手快了
发表于 2012-12-7 09:48:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了,没图纸,看起来不直观
发表于 2012-12-7 10:04:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
故障不大,楼主分析到位,赞一个
发表于 2012-12-7 10:50:36 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
请问一下RSMRST是什么意思呢?是不是笔记本需要这个信号才会输出slp?
额,是的,EC给南桥的待机电压好信号,南桥才能持续下一步工作!  详情 回复 发表于 2012-12-7 19:09
ec发给SB的待机电压正常的信号  详情 回复 发表于 2012-12-7 18:47
发表于 2012-12-7 10:52:19 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
楼主是说把EC这边的脚挑起来,去测南桥那边,不短路,是吗?
发表于 2012-12-7 10:54:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主思路清晰,厉害。
发表于 2012-12-7 11:17:18 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
用风枪加热,用针拔起来啊,
发表于 2012-12-7 11:35:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上次碰到个RSMRST短路直接烧的,烧好了,呵呵
发表于 2012-12-7 17:32:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好的思路,谢谢楼住
发表于 2012-12-7 17:37:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主多发些这样的,很适合我们新手!
发表于 2012-12-7 18:47:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
ec发给SB的待机电压正常的信号
