查看: 5186|回复: 8
acer4520 Z03开机不显掉电重启
发表于 2012-12-6 21:45:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
     现有台acer4520 Z03机子 插电源待机0.003 按开关 电流跑到2.1在跳回1.6 维持6-7秒 掉电重启 循环...
     AMD CPU ;8400小板显卡; MCP67MV-A2 桥;显卡重新植株 桥重新植株 刷过BIOS 换过内存 换过CPU 故障依旧...
     现在毫无头绪 ...
     初学者电路还不会看,求看到此贴的高人指点一二,期待中.......
补充内容 (2012-12-10 12:13):
已解决
发表于 2012-12-6 22:19:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不用想别的了  MCP67的事,这种北桥就会造成掉的,如果显卡有问题也不掉的,要么花屏灰屏亮屏无影,就是不会造成掉的呀
修的多了,做北桥吧.不过成功率不是很高哟,声卡,网卡,无线都与这个北桥有关,小心些做吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2012-12-7 16:51:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看一下CPU后面的电容有没有问题
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-12-7 16:14:17 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
桥挂了 。。。、?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-12-7 14:31:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个北桥我现在看到都怕
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-12-7 14:12:11 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
哥 桥是重新植株的...
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-12-6 21:57:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先查一查显卡供电出来没有?如有的话那就换一个显卡芯片试一下好了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-16 10:38:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主 解决了 ? 什么原因呀???也不发出来
发表于 2014-11-16 10:42:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该不是显卡问题,,
