查看: 1918|回复: 8
dell 1420 有时能发现声卡,有时发现不了
发表于 2012-12-6 20:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
  此机之前大短路,换了两个IO,换了主供电芯片,换了南桥,现在,开机有时有发现声卡,有时发现不了,换了声卡芯片,故障依旧,,,
发表于 2012-12-6 20:46:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查芯片供电正常吗?
发表于 2012-12-6 20:53:33 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
你换了这么多,有没有查声卡的供电和电阻的阻值呀,看你再做南桥时有没有断线,及声卡到南桥的对地阻值
发表于 2012-12-6 20:55:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
会不会是南桥没做好呢
发表于 2012-12-6 20:56:57 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
查南桥到声卡的复位信号,做桥碰到附近的电阻了吧
发表于 2012-12-6 21:43:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
换了那么多啊,,
发表于 2012-12-6 22:01:01 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
声卡供电值得一查。
两外,请注意一下声卡的参考电压脚VREF电压是否起来。
发表于 2012-12-7 09:56:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2012-12-7 09:58:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
~既然换了南桥  试着在加焊下南桥
