查看: 2353|回复: 4
老师们啊求助一个东芝1T的2.5寸硬盘的问题
发表于 2012-12-6 15:10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
东芝1T的2.5寸硬盘的问题!
电机不转,然后我拆下电路板看了半天没有看出有烧坏的痕迹,用万用表量发现电源接口有个保险断开了,然后我用电烙铁直接短接上!然后加点测试,突然有个电源芯片冒烟了!那个电源芯片的型号是:91363 一共20个脚的!
这个芯片用啥可以替代吗?
发表于 2012-12-6 15:35:32 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
好像没有…………。
发表于 2012-12-7 14:19:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
买块板换上吧
发表于 2012-12-7 14:20:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
买块板换上吧
发表于 2012-12-8 01:40:22 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
