查看: 19163|回复: 15
恢复出来的图片缩略图正常,图片不正常
发表于 2008-8-9 18:07:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
本人菜鸟,用finaldata工具从一块坏道的硬盘上恢复出来的图片,发现有的图片缩略图显示正常,但是打开图片却是花的。图片原来是好的,出现这种情况这应该是数据恢复中出现的问题。
请问这种情况是因为坏道导致的数据损坏吗?假如用专业工具的话能不能保证恢复出来的图片是正常的?
谢谢大虾指教!
发表于 2008-8-9 18:09:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
数据不完整.没得救了.
发表于 2008-8-24 13:08:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
难,我就碰到过这种情况,小图能看,不能打开,或者开一半,至今没成功修复过,应该是文件结构被破坏了
发表于 2008-8-24 17:46:30 | 只看该作者 来自: 北京顺义 来自 北京顺义
我也出现过这种问题,但拿到中关村去恢复就没有这事
发表于 2008-8-28 18:28:30 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
发表于 2008-9-6 11:42:02 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
晕,听说而已,有没有这回事~~LS的
发表于 2008-9-7 22:45:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种情况本人试过,开始如何恢复都是这样,后来放了几天再重试几次效果就好很多了,这种情况也没弄清楚,是一个U盘上的
还用过不同的机子试过
发表于 2008-9-8 15:02:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼上几位说的有点问题。
这种情况不是文件结构受损的问题。而是数据恢复软件在数据重组能力的问题。
我到目前为止碰到过20多个这样的情况,都是数码相机的存储卡,用finaldata和easyrecovery进行恢复,只能出现缩略图,但是大家注意,一般这时候的缩略图的文件尺寸都很大,和正常的照片一样。
这种情况是全部可以恢复的,不是文件结构错了,这点楼上几位说错了。
这是恢复软件在文件重组能力的问题。发现这样的情况,我们是用自己编写的程序,进行重新扫描和重组。
我还碰到过几个类似的情况,比较典型的是用finaldata和easyrecovery做出的照片只有一半,这也是重组能力的问题。
发表于 2008-9-8 17:59:26 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
多用几种恢复软件试试。。。
发表于 2008-9-12 14:08:58 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
我也遇到这个问题了,小图看看还可以,放大了,很多都不行
发表于 2008-9-12 17:52:38 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
急急急啊!有朋友可以告诉我怎么个是啊?我电脑F盘17G怎么还是装不是救急中心啊
发表于 2008-9-12 17:53:46 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
还是显示的小于5G啊
发表于 2008-10-29 16:55:53 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
好像这些恢复软件里都有个选项,默认的文件大小为2M,你把它改大再恢复就是完整的图像了!
发表于 2008-11-5 22:27:44 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
顶一下8楼和13楼,说得太正确了
发表于 2008-11-6 10:35:34 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这是软件的设置问题,按13楼的设置就可以了
发表于 2010-3-13 11:34:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我也出现了这个情况 请高人解决啊
