查看: 2310|回复: 8
华硕Z99屏显但无背光
发表于 2012-12-6 12:23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
接到一个华硕Z99本子,按开机键无反应,按键有3。3V  可按旁边的音乐播放功能键确能开机。这个是不是BIOS问题,这个先不管他,等等刷个BIOS再说,可能EC的GPIO脚位定义出错了。 机器开启后,屏有ASUS有显但无背光打开。拆开屏测灯管是好的,可测高压条上没有电压输入,不知道高条的电压是由显卡控制的还是EC控制的啊? 求指教。
发表于 2012-12-6 12:27:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
补充一下,开机后按开机键确能关机。
发表于 2012-12-6 12:33:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
查电路
发表于 2012-12-6 12:51:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
集成显卡的应该是NB控制,独立的应该才是显卡控制。
发表于 2012-12-6 13:04:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下休眠键有没有问题,屏下面
发表于 2012-12-6 14:01:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
找个图纸啊,有图纸顺着高压板条件测,应该很好找出问题
发表于 2012-12-6 14:30:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
很多老机子休眠键坏了会导致背光不亮的,你试试看  详情 回复 发表于 2012-12-6 16:09
发表于 2012-12-6 16:09:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
czxiexindn 发表于 2012-12-6 14:30
这跟休眠有关系吗?休眠有问题的话是不上电的。
发表于 2012-12-6 16:32:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那高压条到底是受谁控制的?
