查看: 1903|回复: 3
磐正MGF61跑CI至02不显示
发表于 2012-12-6 11:21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
磐正MGF61,此板是回收过来的,可以点亮。用了一天,故障变成了跑C1至02,不显示了,有时跑00(CPU不工作)。整版电压正常,换过IO,刷过BIOS。还是一样,请问有修到过此板的朋友吗,给个经验了?
发表于 2012-12-6 11:23:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
压压北桥,看看代码会不会跑完.
发表于 2012-12-6 12:09:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下内存供电满足的条件,加焊下北桥
发表于 2012-12-6 12:53:07 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
跑02的时候应该是内存不过吧!详细查一下内存的所有工作条件。
