查看: 507|回复: 4
看不懂电路图信息,老师给我请讲一下
发表于 2008-8-9 17:02:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
图中黄色椭圆内的电阻与普通电阻有什么不同,“0/6S/X”是什么意思
发表于 2008-8-9 17:04:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是当保险用的0欧姆电阻吧。
发表于 2008-8-9 20:48:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
后面的X的意思是主板上留有这个元件的焊接位置,但是在实际生产出货的主板上未上此颗料。
发表于 2008-8-10 09:32:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
明白,谢谢各位老师!
发表于 2008-8-29 13:15:39 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我也有个疑问,请教一下 。谢谢指导
图中的箭头方向是用来区分输入和输出的吧?可是我在看好多电路图的时候发现它的方向是反的。
还有就是,双箭头和单箭头没什么不一样吧??
还有就是,比如PWRBTN-  和 PWRBTN 有什么区别?
SLP-S3- 和 SLP-S3#以及SLP-S3 有区别么?
