- 积分
- 128
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-4
- 精华
现在手头有一台日货东芝M327,T5800+GM45+ATI独显小板+二代内存+ICH9
故障现象:待机0.00,开机电流跑0.00-0.8-1.0,中间无跳变。拔掉显卡小板,有数次跳变(就像没过显卡一样)。一开始以为显卡虚了,显卡是ATI216-0707001。加焊完故障依旧,重新植株,故障依旧(显卡板的槽槽已经用洗板水清洗过)。怀疑显卡版工作电压没满足,测显卡版上1.8V,1.2V,1.8V转1.1V都是是正常的。于是刷个整机BIOS,根据版号DATE1MMB8E0找的BIOS刷的,故障依旧。于是买了块新A卡植成了有铅的,焊上去,故障依旧!!!!我干,又找了个显卡板上的BIOS(根据显卡版的版号DATE1UB18C0下的),丫丫的,电流还是一上来跑1.0就不动了,CPU也换过,内存更别说了,内存上啦供电0.9V也正常,主板上各大电感电压均正常,有CPU供电(这机子后面没NEC大电容,而且本人在后面的2个空位上补了2个330)。下班前把北桥也加焊了把,还是老样子。后来发现CMOS电池只有1.3V了,换了个3V的上去,还是老样子!!!这是要怎样啊!这日货!!!我X。求高手们指点一二~论坛提到这机子的极少,不知道该从哪下手了,求大神们给个思路。。(显卡版的问题大一点还是主板的可能大一点呢,同志们看到这贴的帮忙顶下)
GM45是带集显的,拔了显卡板,可以改成集显的吗?求指教~~
