查看: 2213|回复: 3
傲森 A17s 电源灯闪
发表于 2012-12-5 18:51:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
1.        开机之后电源灯一直闪
2.        4个灯管摘除,电源灯正常,开关键也能用。
3.      更换高压条,上4个灯管,电源灯一直闪
4.      除去高压条,电源灯一直闪
迷惑中
Ps:灯管是好的,测试了,都亮
补充内容 (2012-12-6 09:05):
更换高压条,上4个灯管,电源灯一直闪,灯管也在闪
发表于 2012-12-5 19:42:05 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
不接VGA也闪?
嗯,对,不是绿黄的闪,而是绿绿这样闪。。  详情 回复 发表于 2012-12-5 23:22
发表于 2012-12-5 23:22:44 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2012-12-6 08:53:31 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
看样子是个怪问题。接灯管指示灯会闪! 断了高压板还闪,那就是电源板有问题咯,电源初级部分可能性比较大。
