查看: 2915|回复: 7
液晶维修
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-19 21:43:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
台式液晶常见:
台式液晶显示器在使用中会出现一些常见的故障如:点不亮、白屏、自动关机等,以下根据常见故障举例说明故障位。
1.        黑屏
黑屏故障是台式液晶显示器最为常见的故障之一了,故障原因有:无电源、保险丝坏、电路保护、无高压等等,怎么才能知道故障们呢?我们用排除法,通电看一下电源灯亮不亮、灯亮说明电源是好的、保险丝也是好的问题在保护电路及高压上,换个高压板试试,换后显示正常就说明是高压问题、不正常就说明是保护(主板坏)就直接换主板了!
2.        白屏
    白屏也是常见故障之一,原因有以下几点:主板上3.3V(5V)电源没有送出、液晶屏上的电源保险丝坏、液晶屏芯片坏(屏坏)。方法是用万用表量一下液晶屏接口部分的电源脚有没有主电压(3.3V或5V)电压过低或过高都不行,
发表于 2007-5-20 09:45:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
灯管坏也会引起黑屏或保护的故障
发表于 2007-5-22 11:09:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
驱动板不输出开关信号也会出现黑屏现象,一般是MCU有问题
会员12 该用户已被删除
4#
发表于 2007-5-23 07:35:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼上补充的对,MCU坏是会影响,电源灯的. 因为电源灯是受控于,CPU的.
发表于 2007-5-24 18:40:18 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
可以直接换芯片的,换板那成本也太高了吧
发表于 2007-7-5 08:54:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
请教一下,楼主说如果电源好的,然后换高压板来确定是不是高压板坏,还是保护电路有问题,问一下,高压板通用吗,要不的话,一种型号,换一中高压板,那成本就是天价了,再说了也不定在短时间内找到合适的板子啊!!
发表于 2007-7-5 10:36:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
维修液晶需要有一个好的编程器,在判断是否为MCU故障时,可以通过刷新程序来辅助判断。同时也可以在维修过程顺备份MCU或BIOS程序。
发表于 2007-7-10 10:41:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
现在的高压板一板是通用的.
