查看: 2580|回复: 13
修复HP 510 LED屏,暗屏一例
发表于 2012-12-5 16:18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
   接台,HP 510 的机器。LED屏,暗屏。用其它烂屏测试能亮,排除主板问题。拆屏,是奇美屏,升压芯片为 CZ=6E。(在小排线的旁边位置)在另一个三星坏屏上找到CZ=DC的芯片。根据经验此芯片前面二位字母,就可以更换。不管三七二十一,更换。通电,屏亮。此机修复。最经典的地方就是,CZ=DC芯片中间是有一块接地的。而CZ=6E芯片是没有的。想不到更换也正常。
发表于 2012-12-5 20:44:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
卖芯片的说这种芯片只要看前二位一样就可以代换的
发表于 2012-12-5 19:32:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你是怎么判断一定是这个芯片
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-12-5 19:16:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏能显示,屏暗啊,那跟其它电路应该没关系吧。就只能是LED灯的升压电路了,要摩是芯片坏了,要摩是芯片周边的无件坏了,当然是先换芯片罗,而且屏的电路图也不好找。。
发表于 2012-12-5 18:02:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
对屏不熟  你是怎么判断一定是这个芯片的呢
发表于 2012-12-5 17:41:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这种RT的芯片很难知道代换的,不知道的可以下载这个查询,挺方便
_RT芯片代码查询.rar
418.66 KB, 下载次数: 99, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
下了,挺全面的,谢谢。  详情 回复 发表于 2012-12-6 13:43
发表于 2012-12-5 17:07:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这样也可以?
这种芯片都不知道怎么代换,高手给解释解释。?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-12-5 16:58:46 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
不是吧还有这种事
发表于 2012-12-5 16:49:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不可能没有接地吧,是从其他脚接地才对,,,,谢谢分享
发表于 2012-12-5 20:57:28 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这种芯片在主板上也是一样可以代换,我们找换这种芯片是看=号前的两个字母一样就可以了,后面的不用管.
发表于 2012-12-5 22:57:41 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
有保险的话一定也烧断了
发表于 2012-12-5 23:04:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
逛此帖,学会了一类芯片代换,谢谢啦
发表于 2012-12-6 13:43:46 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2012-12-6 13:51:36 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
上次在迅维论坛看到过引芯片的讨论,所以我也知道只要看“=”前面的相同就可以了 。楼主能一针见血的指出故障并换掉还是有水平的
