查看: 11714|回复: 11
求助,浏览器预览监控画面出现绿色竖杠,怎么解决?
发表于 2012-12-5 15:25:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
没找到合适的版块,放这里吧,希望有人能帮到我。
刚装了台海康威视4路硬盘录像机,在一台配置为AMD2500+,技嘉主板,2条256M一代内存,集成显卡的电脑上,用浏览器预览监控画面出现如图问题。4个窗口都有绿色竖杠,并且闪动。换了同样配置的电脑故障一样。系统重装了,浏览器也换了,还是不行。但是同局域网内的另外一台8路海康硬盘录像机,在这台电脑上8个窗口都正常。其它配置的电脑都没问题。
有知道怎么解决的吗?谢谢大家。
mey
我给个建议你,我经常装监控,劝你换台录像机会更好,,线路没问题,我觉得是芯片问题。换下INTEL芯片主板的机器试下。。  发表于 2012-12-6 16:12
发表于 2012-12-5 16:00:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个不是软件问题    一般检查  线路    和头子
截图后,没图像的那个有竖杠,实际浏览时4个都有。  详情 回复 发表于 2012-12-6 10:08
发表于 2012-12-5 16:15:22 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你肯定你的软件没有问题吗?软件的嫌疑最大你试试吧
8路的同一台电脑就没问题。  详情 回复 发表于 2012-12-6 10:08
发表于 2012-12-5 18:04:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
插上个显卡就好
4路的有问题,8路的没问题。  详情 回复 发表于 2012-12-6 10:09
发表于 2012-12-5 18:15:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是那个摄像头有问题你换一下试试
截图后,没图像的那个有竖杠,实际浏览时4个都有。8路的正常。  详情 回复 发表于 2012-12-6 10:09
发表于 2012-12-6 10:08:08 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
发表于 2012-12-6 10:08:41 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
8路的同一台电脑就没问题。
发表于 2012-12-6 10:09:19 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
专注修理 发表于 2012-12-5 18:04
插上个显卡就好
4路的有问题,8路的没问题。
发表于 2012-12-6 10:09:46 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
风轻雲淡 发表于 2012-12-5 18:15
是不是那个摄像头有问题你换一下试试
发表于 2012-12-6 12:43:19 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
解码器问题、2台编码不一样,所以那台可以,这台不行。换个系统试下
发表于 2012-12-6 14:49:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感觉会不会是你监控主机里设置的问题,也就是视频预览格式.
发表于 2012-12-6 15:21:56 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
hzhf9915 发表于 2012-12-6 10:09
4路的有问题,8路的没问题。
4路的硬盘录像机有问题,仔细检查一下吧,
比如:机器内的接口松,
问问海康威视吧
