楼主: wngjin
不插VGA线时间,显示 请检查信号线 插入vga线后,黑屏
发表于 2012-12-5 17:48:43 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这种故障啊,在驱动板上接个不是跟屏供电一条电路的5V就行了。简单说就是到驱动板其它地方借个5V到屏供电那里。     故障出现时,当接VGA线时,屏5V供电绝对没有。当拔掉VGA时,屏5V供电又有了。所以才会出现你看到的拿种情况,接VGA线就黑屏。     这是个人经验。   不信你试试咯。如果按我的方法可以了请帮我评分多加点下载分。。。。。。
发表于 2012-12-5 21:50:40 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
看一下驱动板上的三基色的二极管有没有坏了
发表于 2012-12-6 08:22:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
驱动板问题要烧程序
发表于 2012-12-6 10:05:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
典型的驱动板坏,很肯定的,不行的话就该个通用版吧
发表于 2012-12-6 10:52:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先用点屏工具试一试,来确定哪里的问题
发表于 2012-12-7 09:33:00 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
你更换过驱动板上的电解电容吗?这个故障和我前几天修的戴尔E2210C的故障一样的,不接VGA能正常提示请接入信号线,接上VGA线以后就黑屏,少一组5V电压,更换上驱动板上的电解电容以后,就一切正常了,我这儿四台都是一样的故障,更换上电容以后就全部正常了。如果你没换过驱动板上的电容,就换上试吧,一定能修好!
发表于 2012-12-7 09:51:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
右上的那个RTD2120L的就是主控芯片,程序就在里面。故障是灰屏还是黑屏。楼主仔细看看。
发表于 2012-12-7 10:44:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
昨天也碰上一台同类故障的机  21寸的,换电容好了
