查看: 2135|回复: 4
845gl主板跑代码到6C
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-9 13:03:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
其故障为开机加电后除了显示器没亮其它的一切正常,用诊断卡跑845gl主板跑代码到6C,
不过有时又可以开机进系,请大家帮忙.
发表于 2008-8-9 13:21:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用pci显卡试一下,可能只是集成显卡不显而已。
发表于 2008-8-9 13:34:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可能北桥有空焊的,加焊一下试试。
发表于 2008-8-9 13:49:50 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
这个故障是时有时无,上次有人说主板没激活,我真是不太明白了.有没有和独立网卡边上的电容有关,好像电容有点突起.
会员14797 该用户已被删除
5#
发表于 2008-8-11 10:41:18 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
可 能有断线
如果电压什么都正常
出现时亮时不亮的现象时多为北桥虚焊
