查看: 2170|回复: 3
技嘉g31主板触发后无法关机
发表于 2012-12-4 20:32:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
今天遇到一块技嘉的g31主板 触发后无法关机 测量后 io的slp3在待机时就有3.3v了 是不是不正常啊!
发表于 2012-12-4 21:42:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定不正常,IO收到南桥发来的SLP-S3后就会拉低绿线,可以把SLP-S3那个脚翘起来,看还有没,还有技嘉主板要把io脚位腿后31脚
发表于 2012-12-4 21:52:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
同意楼上的
发表于 2012-12-5 12:54:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接更换I/O,一般都能好
