查看: 3912|回复: 8
显示器图像时有时无
发表于 2008-8-9 11:24:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
易美逊19寸CRT,刚开始是图像上下抖动,修好之后,开机正常,之后装外壳,发现装壳就没图像。拨出来又一切正常,怀疑尾板虚焊,对元件都补了焊,问题依旧。不装壳都很难正常一次了。请各位大仙指教。
发表于 2008-8-9 11:35:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌海 来自 内蒙古乌海
是不是有金属罩没装对,我就遇过。
发表于 2008-8-9 13:33:13 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我修到有金属罩的全扔掉
发表于 2008-8-9 13:50:00 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
后壳有个厚厚的海绵顶着CRT的尾板,看看是否尾板引脚过长的,或者后壳没卡好主板变型等,慢慢查查!
发表于 2008-8-10 12:56:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我把金属罩全拆掉了。#4楼所说原因已排除。显示器打开,能看到显像管接通的电源触发。连机。显示器上部出现白色的光栅闪动。忽强忽暗,。小弟初学。望各位大侠指教。QQ55134787
发表于 2008-8-11 22:10:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你说的问题.肯定是哪个地方还有虚焊的.你再仔细看看
发表于 2008-8-20 13:17:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
G2虑焊了吧,用心点找虑焊
发表于 2008-8-20 16:59:18 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
是不是你电脑分辩率和刷新率太高拉呀
发表于 2008-8-20 22:57:58 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
肯定是脱焊,仔细检查。重点检查高发热地带,比如高压包、供电电感、行推动、偏转线圈座、还有尾板电路工作正常的必备条件。最好说清楚现在不亮的具体表现,比如是否有高压?二次电压是否工作正常?显像管出光的必备条件少了哪一个了。用排除法解决
