查看: 9167|回复: 13
电源适配器接显示器不断的闪
发表于 2012-12-4 17:08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
适配器指示灯在闪,外观无明显鼓包,须焊等现像,不接负载电压正常的12V,换过双二极管.请高手指点一二!
发表于 2012-12-4 17:45:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
背光亮没亮?像是电源负载能力下载
发表于 2012-12-4 18:24:08 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
电源带负载能力下降,查反馈电路和输出电容。
发表于 2012-12-4 18:24:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我说的就是修电源,好几个适配器都是这故障,想把它修好
发表于 2012-12-5 09:39:22 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
次级有轻微的短路 电源带不动负载
发表于 2012-12-5 22:46:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
替换一个就知道了把
发表于 2012-12-9 20:37:02 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我自用一个笔记本电源接本 屏就一闪一闪的 换个就好了闲来无事 原来是输出电容完了
发表于 2012-12-10 04:30:25 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
请问楼主的显示器指示灯亮吗?或还是不够亮或一闪一闪或根本不亮。。。。。。
发表于 2012-12-10 08:34:26 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
同意3楼的观点!
发表于 2012-12-10 08:45:30 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
三楼说得对,不是输出电容失效,就是稳压回路有问题,请检查。
发表于 2012-12-14 11:21:52 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这是负载能力下降了,不一定滤波电容不鼓包就是好的,换下看看,会有意外之喜
发表于 2012-12-15 11:26:59 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
电源功率不够大
发表于 2012-12-17 22:53:29 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
话说适配器里面的变压器材料容易摔碎裂,拆开后用手捏捏看有无松动或是破裂的。本人有一个液晶电源适配器也是这种情况,有时正常有时带不起,拆开变压器的磁芯裂了
发表于 2012-12-17 23:57:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
10个这种坏电源,换电容就能修好8个。
试试吧,祝你好运!
