查看: 2464|回复: 14
双系统安装方法
发表于 2012-12-4 16:37:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
大家说说双系统如何安装,要先装什么系统后装什么系统?需要些什么软件?最后怎么安装的?
发表于 2012-12-4 18:48:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这太简单了,先装xp,然后你可以直接手动安装win 7 setup文件安装升级安装到逻辑硬盘,如果嫌麻烦的话就ghost,然后用系统引导修复工具恢复引导安装就好,我从windows me装到windows 2000装到 windowsxp到windows server2003到win 7到linux过
发表于 2012-12-4 21:32:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那也要看你是装在一个盘还是 2个盘(一个盘一个)的说
当然是1个系统1个盘好啊  详情 回复 发表于 2012-12-5 11:27
发表于 2012-12-4 21:39:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先装老系统,再装新系统
发表于 2012-12-5 11:24:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
能说具体一点吗怎么装?
发表于 2012-12-5 11:27:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
当然是1个系统1个盘好啊
发表于 2012-12-6 17:08:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
网上有大把的教程,装双系统要注意的问题是WIN系统之间的版本,准则就是新的版本优先于老版本,所以要装双系统的话,要先装老版本的,后装新版本的。安装方法很简单,就是一般性的慢装。在选盘符时,后装的系统安装到其它盘,不要混在同一分区中。
发表于 2012-12-7 22:28:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
775138924 发表于 2012-12-5 11:24
能说具体一点吗怎么装?
跟装单系统没啥大区别啊 我以前是两个系统装在两个分区里的 一个分区装一个系统
发表于 2012-12-7 23:11:54 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
先建两个逻辑分区,然后按版本从低到高的装
发表于 2013-8-17 11:14:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
很是赞同楼上的 要装了才知道
发表于 2013-8-17 15:10:28 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
先装低版本的  然后再高版本    高版本最好用原版
发表于 2013-8-18 20:22:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
其实,先装哪一个都可以,不过最好都是安装版的
发表于 2013-8-19 11:00:35 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
都是windows的话就太简单了吧。
发表于 2013-10-4 21:23:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
安装一次就会了
发表于 2013-10-9 16:44:39 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
如果是双WINDOWS系统,很简单,两个分区,低版本到高版本。 如果是WINDOWS\LINUX,安装WINDOWS后,再安装LINUX,LINUX安装的时候一定选择分区引导模式。WINDOWS\OSX,安装那个系统先激活哪个分区安装,安装完成后,OSX中安装个变色龙,开机选择WINDOWS分区就可以进WINDOWS系统。
