查看: 2035|回复: 6
HP MINI110经系统掉电
发表于 2012-12-4 15:31:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
如题,惠普mini110,每次都是一到windows XP的那个滚动条哪里就掉电,硬盘扫描了没有问题,北桥也做了加焊,EC也加焊了。加上硬盘测试照常掉电,检测电压南桥晶振无电压,这个正常吗?
发表于 2012-12-4 15:33:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是独显的还是集显的呀
发表于 2012-12-4 15:35:01 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
顺便说一下上次那个mini1000的本本触摸不准,USB口换了主板发现问题照旧,检测电压发现适配器有问题,你妹,换个适配器就好了,为此又被师傅骂了
发表于 2012-12-4 15:52:22 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2012-12-4 15:53:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
烦恼90后 发表于 2012-12-4 15:35
顺便说一下上次那个mini1000的本本触摸不准,USB口换了主板发现问题照旧,检测电压发现适配器有问题,你妹, ...
我晕,适配器坏了也会这样,学习了
发表于 2012-12-4 16:40:23 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
CAI 现在有时候不跑码了,跑码就能点亮,到进度条掉电,戳死,找个图纸看看
发表于 2012-12-4 22:37:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
晶振没电压,肯定不正常,估计就是SB引起的,RTC电路有问题
