查看: 5029|回复: 26
请问更换灯管时,灯管身上套着的透明圆环,有什么作用?
发表于 2012-12-4 15:10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
请问更换灯管时,灯管身上套着的透明圆环,有什么作用?不用行吗?
发表于 2012-12-4 15:22:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好想是防止灯管来回动的吧
发表于 2012-12-4 15:25:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼上说得不对,这几个套环最大的作用是防止振动导致灯管断裂,也就是说他是防震的.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-24 09:37
恩恩就是这个意思  发表于 2012-12-4 18:03
同意楼主: 5
正解  发表于 2012-12-4 15:49
发表于 2012-12-4 15:56:22 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
防震   也预防两根灯管练到一起了
发表于 2012-12-4 16:19:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
不懂拒绝 -10 严禁灌水
发表于 2012-12-4 17:29:46 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
隔离、防震。。。。。。。。。。
发表于 2012-12-4 18:02:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
隔离、防震。。。。。。。。。。
发表于 2012-12-4 20:37:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
加上套管以后,应该还可以让灯管均匀一点散热。
发表于 2012-12-5 11:12:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
主要用于减震若没有它稍长点的灯管会有啸叫声。
发表于 2012-12-5 17:01:31 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
减震,还有就是防止灯管放电 ,有加强绝缘的作用
发表于 2012-12-5 17:03:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我一般是不加了,加上去很麻烦
发表于 2012-12-5 19:53:03 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
对就是这个意思
发表于 2012-12-5 21:38:16 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
固定灯管的不让灯管偏移使他发光均匀不偏光
发表于 2012-12-5 23:04:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
又学到一招,呵呵
发表于 2012-12-5 23:33:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
学到一招,呵呵
发表于 2012-12-9 12:31:04 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
换灯管 不上也行
发表于 2012-12-9 12:32:02 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
防止灯管碰到一起   固定作用   如果碰到一起 会吱吱响
发表于 2012-12-9 12:57:21 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
防止两只灯管接触产生啸叫声。最好加上,不加的话那声音使用者能听到,时间稍长会让人很烦躁。工厂制造时就加上这么个小玩意儿是有一定道理的!
发表于 2012-12-9 18:33:23 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
是防止连电打火的,有的显示器不按上套圈灯管会吱吱的响,一般我都不按那个
就遇到一次打火啦,里面就吱吱的响,然后找了个透明塑料剪掉一点卡哪啦,就没事啦,切记不要拿不透明物体隔离,否则影响屏幕亮度
发表于 2012-12-10 12:09:16 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
个人理解加强固定,在一个有减震作用
