查看: 3284|回复: 9
开机的本本从桌子上掉到地板上后就开不了机了
发表于 2012-12-4 14:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
近日,本人华硕本本正在桌上使用,不小心从桌上滑到了地板上,然后本本开机不显示了。拆开看无明显坏的元件,CPU风扇转动,外接显示器也无反应,硬盘摔坏了。其余的情况不清楚了,请教各位高手,该本本是哪里出了问题?
参与人数 2下载分 -10 收起 理由
新人找师傅 -5
slfs -5
发表于 2012-12-4 14:41:50 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这样说是没有用的 不测过 是不知道呢
发表于 2012-12-4 14:42:45 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不过可以确定主板也摔坏了  具体要检测
发表于 2012-12-4 15:07:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
同意楼上  楼主要是不会修的会建议别动   以免扩大问题
就一门外汉,又不想出钱修,又想用电脑,自己又什么也不懂.就来这瞎灌水.  详情 回复 发表于 2012-12-4 19:47
发表于 2012-12-4 15:27:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
问一下,开机后什么显示也没有嘛?
发表于 2012-12-4 19:47:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2012-12-4 21:40:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
硬盘肯定坏了,其他的话,买个新硬盘试试
发表于 2012-12-5 10:35:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果楼主不会修,建议还是拿到维修店或者售后那里去弄,不然只会把问题矿大化,最终得个换板的结果
发表于 2012-12-5 16:33:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
要拆开来测试!
发表于 2012-12-5 17:09:44 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
硬盘坏了
