查看: 5071|回复: 3
我的D盘里有个msdia80.dll
发表于 2012-12-4 14:27:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
没啥大问题吧?删不掉。。。。。。。{:soso_e101:}
发表于 2012-12-5 16:33:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
用360的文件粉碎功能试试!
发表于 2012-12-6 00:24:21 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
试过了,重启还有
发表于 2012-12-6 11:00:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你使用的是64位的系统吗?
如果电脑上安装了 Microsoft Visual C++ 2005 可再发行组件时,Msdia80.dll文件被安装在启动驱动器的根文件夹中,正确路径应该是"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VC\msdia80.dll"
ps:如果在正确路径下有这个文件,那你可以删了这个文件,不用移回来了(删除不掉可以用管家之类的或者XueTr)
如果没有这个文件,解决方法:1.把这个msdia80.dll放置在C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VC\内(没有就建一个),然后命令行注册这个dll,"regsvr32 C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VC\msdia80.dll"
2.装上新的 Microsoft Visual C++ 组件包)
