查看: 1343|回复: 2
超锐5600 不开机 CPU无供电
发表于 2008-8-9 10:34:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
待机0.03,开机跳到0.45左右,测3.3V 5v 1.8V 1.25V 2.5v等电压都有,就是CPU供电不出来,换CPU的供电IC SC451IT故障依旧,由于没有这个芯片的图纸,不知如何修下去,哪位大虾碰到过的,麻烦告知一二,小弟先谢啦
发表于 2008-8-9 10:50:15 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
高手 出 来说下啊!!!
发表于 2008-8-11 12:36:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢啦,如果是PDF的就更好啦
