查看: 2494|回复: 11
威盛小工控板EPIA-ML换IO后悲剧了
发表于 2012-12-4 12:52:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
送来一个威盛芯片组小工控板的主机,型号EPIA-ML,客户带电热插拔并口打印线,导致并口坏,不能打印。拿来看,IO虽然烧到150度以上,但竟还可以进系统,一切正常!IO到并口的三个330排阻都烧断路了。把排阻都换了,重做了个系统,并口还是不能用。于是确定IO:VT1211坏了。让前台从网上发了两个,发成普通封装的了,原来的是超薄封装的。发快递在路上等了4、5天,到货后也没有再点试试,直接就换了。结果换了后有复位不跑码了,手动复位复位灯不闪。IO不再高温。IO也经常换的,从没有换坏过,这是第一个换IO后出问题的。IO周边原件完好,主板原件也都完好,没有掉件,划伤之类的。
原来的IO是VT1211 0807CD 2HA4000910,LQFP封装;发的新IO是VT1211 0621CD 2HA4005926,QFP封装。
主板内存、南北桥、CPU供电都正常,现在还不知道该修哪里。有修过这种板的,给个思路吧,谢谢!
发表于 2012-12-4 23:50:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样的问题不难修,不要给太大的压力自己
发表于 2012-12-4 13:23:38 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
应该还是IO的问题吧?发货时最好发两片。这样预防万一。
发表于 2012-12-4 14:30:19 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
南桥  也 有 问题 了
发表于 2012-12-4 16:57:45 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换回原来的IO试试,看看是不是 新IO的问题
发表于 2012-12-4 17:03:51 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
看下串口芯片把。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-12-4 18:20:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先看看reset有没有5V电压   查reset到南桥的线路   有没有高低的跳变   之后再查各个的reset情况。
发表于 2012-12-4 19:38:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
复位不闪?  这北桥易虚焊。
发表于 2012-12-4 23:49:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该还是I/O的问题
发表于 2012-12-4 23:49:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发个封装一样的试试
发表于 2012-12-8 19:06:20 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
换回原来的IO还是不跑码,温度依旧高。再看看吧。发了两个货的,换了另一个还是一样。
发表于 2012-12-8 19:23:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这样的情况小弟也遇上过,结果就是开始换上的IO坏的。
