查看: 4220|回复: 7
[显卡维修]
有两张显卡
发表于 2012-12-4 12:10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
1张是HD4830 一张是HD4750,均是诊断卡C1到2B后不断反复的归为回到C1然后又到2B ,到2B的时候会卡20秒然后又回去,HD4750各个电压正常,唯一不正常是核心其中下方一个电容是短路的,另外主供电驱动芯片发热,之前这个卡是保险烧了华硕的4750,看了下5A的保险,推断是电流过大烧的,怀疑核心短路,主供电核心阻值是2欧,不知是否正常
HD4830相同的诊断卡C1和2B来回跳,目测无短路,拆了核心后发现核心在加热了后,与PLL相邻即核心小电路板上面的长方形接触点很宽的电容是200欧,而回到常温后是6欧-15欧,,,会不断的变化。。
另外这个卡之前是花屏,显存换过3次,而且他的MEMFA数据如下:
C0通道:
   ChC0
807    33554455 55555555 ........ ........
854    33553355 55555555 ........ ........
900    ..55..55 55555555 ........ ........
3颗显存在这个卡上测试结果均是相同的,如果是GPU脱焊或者PCB不良,分析不可能有3 4的错误代码,脱焊或者断线均是5
所以重置核心,取下核心就发现存在这个问题,也许是本身核心不良加热后变本加厉吧,但是还是存在疑惑,想让高人确定下这两颗核心是不是都是坏的?
出现3、4是因为你的测试环境不标准,不是在纯DOS下面测量的  发表于 2012-12-5 13:36
“拆了核心后发现核心在加热了后”请问你拆了核心后如何给核心加热?上机器烤吗? “与PLL相邻即核心小电路板上面的长”啥意思看不懂啊,PLL是什么?是锁相环电路还是其供电?  发表于 2012-12-4 12:58
发表于 2012-12-4 12:22:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显存换了三次?  真有耐心
我有换过十次的呢,结果还是没有好  发表于 2012-12-5 01:01
发表于 2012-12-4 12:36:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该不是显卡的问题
发表于 2012-12-4 13:11:15 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-596720-1-1.html
回荣升加热是指用风枪稍微加热大概达到60度左右,而那个电容是这个,这个图是借的,核心已经从板子上拆下测的
发表于 2012-12-4 13:12:33 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
显存我有4个网植株,大概10分钟能出4颗显存
发表于 2012-12-4 13:16:09 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
而4770的核心我测了下其中一颗电容是接近短路的如图,另外核心供电对地2欧不知道这个卡是否是这个阻值
发表于 2012-12-4 21:30:29 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
楼主真是细心啊~~俺从来没测过核心上的电容~~~~~~!
发表于 2012-12-10 16:37:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
A卡一般都是GPU内部坏掉了。。而不是虚汗。。也不会是显存。你这样搞事没有用的。。。
