查看: 5175|回复: 9
佳能IP1000主板问题
发表于 2008-8-9 09:57:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
打印一切动作正常,打印来的是白纸,以为喷头不行了,换了一个全新的,墨盒也是全新的,还是打出来的是白纸,拿喷头放另一台机试原来正常,估计是这台机的主板坏了,这个问题怎查和维修?
发表于 2008-8-11 15:38:25 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这个主板没人认识吗?
发表于 2008-8-11 15:54:32 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
可以是打印头的驱动烧坏了,
发表于 2008-8-14 10:21:29 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我有两块板,一块打白板,一块USB不能联机,要并一块好的用,准确点换那个件过来?
发表于 2008-8-24 12:01:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 #1 三剑 的帖子
有个保险烧了,更换之就可以正常打印
发表于 2008-8-30 22:54:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
兄弟,IP1000修不好很容易烧打印头啊!!!
发表于 2008-9-7 21:34:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
主板上面有一个地方标出的有F1这个保险,换了,还要量下这个保险边上的两个三极管有没有问题,如果没有就可以装喷头试机了,
发表于 2008-9-10 08:56:44 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这个没F1的,EPSON的就有
发表于 2008-9-19 12:49:52 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
学习
发表于 2008-9-19 21:49:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
爱夏普才有F1佳能那里会有哟.换一个机子吗.HP的才200的也有.还包一年
