查看: 3339|回复: 17
万用表能测到的信号?
发表于 2012-12-4 11:26:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
PWRBTN# EC给南桥的请求开机 高低高跳变 万用表能测到吗?再问下高手那些信号可以用万用表测到? 没有波波。。。
发表于 2012-12-4 11:32:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用万用表测不到波形变化的。
发表于 2012-12-4 11:48:42 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
这个应该可以
发表于 2012-12-4 11:49:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
高低是瞬间电压 表笔测试的时候开机看表就可以测到很小的电压
发表于 2012-12-4 11:50:35 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这种测试不出来的  都是低电压
发表于 2012-12-4 12:16:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个用万用表是测不到的,脉冲瞬间跳变只能用示波器才能测到
发表于 2012-12-4 12:21:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有些信号时可以查的。比如时钟发给CPU桥的时钟。可以用表笔接信号线。看他们之间的压差。0.38-0.42之间正常。
发表于 2012-12-4 12:38:51 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
可以看到一个电压高 低 高的变化。不能看到波波的变化
发表于 2012-12-4 14:53:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
万用表对信号的测量很吃力。
发表于 2012-12-4 15:44:58 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
用指针的 表应该能测量到
发表于 2012-12-4 15:51:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
万用表都测得到,那示波器还有人买吗?
发表于 2012-12-4 18:18:49 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个信号PWRBTN# 数字万用表测不到!不知道用指针的万用表可以不!
发表于 2012-12-4 19:14:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
{:soso_e100:}这个貌似测不到
发表于 2012-12-4 19:22:02 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
应该是可以看到的
发表于 2012-12-4 20:03:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
万用表的反应速度太慢了所以测不到.指针的可以微微动一下.
发表于 2012-12-4 23:18:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用万用表能测到高低高的电压变化啊 我就侧过
发表于 2012-12-4 23:32:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可以测到电压 的变化
发表于 2012-12-5 08:32:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
开关高低高跳变是可以用万用表测到的,台机和本本都一样,这种有高电平的信号一般都是可以测到的,只不过时间很短,注意测时先把表笔放到测脚,再按开关可以看到表数会下到0.几的电压,我一般都是这样测的,如果下不到1V 以下多数就说明是有问题的,
