查看: 2831|回复: 6
sony cr23g 自动关机 开机后硬盘无自检
发表于 2012-12-4 09:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
sony cr23g 使用过程中不定期自动断电关机,关键是手动开机后硬盘无自检,跟正常关机的一样.而且,手动强行关机再开机后,硬盘有自检的.换了软件,和电源软件模块的板子,还是不行.求高手指点
发表于 2012-12-4 11:31:32 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
估计还是还从硬盘入手
发表于 2012-12-4 16:44:26 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
硬盘取下换一个
发表于 2012-12-4 16:56:35 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
硬盘也会导致本本自动关机吗?
发表于 2012-12-4 19:43:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
自动断电关机一般应该不会是硬盘,可能原因,电源,主板.不知道系统是哪个,关掉蓝屏自动重启的选项看下,关机前是不是蓝屏了.如果蓝屏了,还有可能是内存.
发表于 2012-12-8 16:35:17 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
不蓝屏的呀
发表于 2012-12-13 08:12:04 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
还是没头绪呀.求高人指点
