- 积分
- 35
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-6
- 精华
优派A902 19寸正屏液晶,本来接电面板灯可以亮绿灯或者黄灯的,有时一闪一闪,屏不亮,反复按几次开关机键后没反应了,怀疑电源有问题,拆开检查才发现电源板输出电压过高,两组电压分别为21V和11V,还跳变,看电源板上面标的供给驱动板的电压明明是5V,于是修电源板,现在电源板两组电压稳定是5.12V和14.88,应该算正常了吧,5V经驱动板1117转换后测有3.3V和1.8V,开关键有5V电压,可是就是不亮灯不亮屏,按开关机键没反应,板子通电冷冰冰的,好像完全不工作,不知道哪里出故障了,电源还会修点,驱动板一点都不会,连工作原理都不明白,望大师们指点下,谢谢!
