查看: 2588|回复: 7
请问这跟线接哪儿 佳能2900的。
发表于 2012-12-3 16:28:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
请问这跟红色的线应该接哪儿啊。?没找到。
发表于 2012-12-3 17:00:11 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
边上有个弹簧一样的东西,压上面就行了
在那边  发表于 2012-12-3 17:36
发表于 2012-12-3 17:49:47 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
能否发个图上来呢。或者说就提点。什么位置。
发表于 2012-12-3 18:52:37 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
就是你那图的下方右边有一个弹簧上,刚好可以把你那个线头插在上面。这机器修了10几台了,可惜照片找不到了,手边也没有这个型号的了。如果可能的话,参照HP1010、1012、1020的机器看一下,一样的位置。我有1010的机器,不过明天才能拍到照片。若明天还没解决,我给你发一个。
发表于 2012-12-3 20:29:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
其实把握不大的机器配件,拆前可以把关键部位拍个照就不怕忘了。
发表于 2012-12-4 09:29:06 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
看图片接上红线吧,我这个是HP1010的,和canon2900背板一样的。
请问这跟线是做什么用的呢  发表于 2012-12-5 08:20
图片很直观 多谢了。  发表于 2012-12-4 14:19
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
于智勇 + 5 赞一个!
发表于 2012-12-4 17:47:22 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
请问这跟线是做什么用的呢
发表于 2012-12-5 18:06:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
   接地的  在后面
