查看: 2245|回复: 2
一破山寨显示器 清华同方的 驱动板是2621 V2.0-B的求思路。。
发表于 2012-12-3 16:09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
现在确认驱动板挂了。。。但是换通用不行。。显示图像很不正常。。用其他相同版号的刷相同的MCU不亮开关灯都不亮那种按按键都没反应。。(程序写进去了的。。是BIN格式的)
屏幕是TX36D11VC0CAB Hitachi(日立) LVDS 14.1 1024*768  四灯大口 的   我想问下有什么办法改通用能用?手里一个鼎科22700的能显示无信号。。但是接VGA线图像不正常。。。应该不是屏幕的问题。。。因为是山寨的找不到太多信息。。。求各位大侠给点思路。。。。
发表于 2012-12-3 17:17:02 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
把驱动板上的24C16芯片换下试下吧。
发表于 2012-12-3 17:17:26 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
把驱动板上的24C16芯片换下试下吧。
