查看: 2090|回复: 11
IBM T22 跑32 69
发表于 2008-8-9 00:27:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
IBM   T22    跑32   69        过了内存       是过了C1后再跑32   69的。换了内存     CPU        就是点不亮。显卡用BGA机加焊过也还是一样,请兄弟们分析一下。拆下内存时会报警。电流和好的板子是一样的。
发表于 2008-8-9 00:57:42 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
查一查显卡的外围电路看看!
发表于 2008-8-9 11:21:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼上说的有理  显卡周围焊的时候是否掉器件了
发表于 2008-8-9 11:28:34 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
没有。我的机器是3W多块的。/焊时很小心,再说了。焊前焊后是一样的故障。兄弟再好好想想。搞点思路出来哇。先谢谢大伙了哇。
发表于 2008-8-9 11:49:08 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
这种机子内存槽容易出现虚焊,加焊内存槽试试。
发表于 2008-8-10 17:15:22 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
加焊内存插槽或更换试试!!!
发表于 2008-8-10 21:43:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好的,明天焊一下内存插槽再说吧。谢谢兄弟们了/
发表于 2008-8-10 22:20:46 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
应该是南桥挂了。。。
发表于 2008-8-11 11:01:40 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
兄弟们。内存焊了还是老样子,这机机,换个板多少钱哇/太难修了。
发表于 2008-8-11 11:20:24 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
你这样修法能修出来都奇怪了。不过T22板子也没几个钱,好象150左右吧。
发表于 2008-8-19 08:49:18 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
因该是北桥的问题
发表于 2008-8-19 09:38:30 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
刷bios  做南桥看行不
