查看: 2672|回复: 13
联想 C466 开机到滚动条走两圈,风扇开始响,然后掉电了。
发表于 2012-12-3 13:17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
手上有一台联想 C466 开机到进XP,滚动条走第一圈,风扇开始响,滚动条到第二圈然后掉电了。如果进BIOS或DOS就不会掉电。而我反复多开七八次后就正常进系统了。请问这是哪方面的问题?CPU供电上下管,330电容都换了。
温度超高肯定不可能,机子才通电,不可能热得这么快的。刚才又把芯片去掉,点不亮,三秒就断电,又焊回去,还是一样,滚第一下,风扇开转,第二下,掉电。用U盘进pe也是一模一样,滚第一下,风扇开转,第二下,掉电,如果开机按F2在BIOS晃来晃去,搞个三分钟左右,什么不调,直接退出,可直接进系统了,而且风扇也不会这么早就转。
发表于 2012-12-3 13:24:37 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
会不会是内存引起的
发表于 2012-12-3 13:33:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
刷bios 会解决, pch 内部温控电路引起。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
温控,重点检测对象  发表于 2012-12-3 14:01
发表于 2012-12-3 13:35:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
CPU旁有个8脚虚焊,补焊一下看看。
发表于 2012-12-3 14:01:03 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
楼主有消息没?
发表于 2012-12-3 14:02:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
机器修好了没有 ,分享一下
发表于 2012-12-3 14:10:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
排除虚焊问题没有
发表于 2012-12-3 14:12:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
清下灰看看
发表于 2012-12-3 14:31:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
独显吗?有没注意显卡的散热??
发表于 2012-12-3 15:11:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2012-12-3 16:16:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刚刷了BIOS,现象还是一样,现在没思路了。
发表于 2012-12-3 16:33:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把风扇线拔了,或者换一个风扇试试
发表于 2012-12-3 16:50:59 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
换个电源试下 有可能电源功率达不到 造成的供电不足掉电
发表于 2012-12-3 17:03:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
c466南桥很容易坏。南桥的条件和南桥本身。
