查看: 5847|回复: 39
ATX大电容电压咋600多
发表于 2012-12-3 12:27:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
前几天有个客户说很难开机,重启就开不了机,查开关针电压才2.5伏,换电源问题解决。今天短接金河田385静音版绿线黑线,风扇不转,拆开电源,卸下付电源旁的50v 100uf  50v10uf两个电容,万用表测量似乎正常的,从新装上。测辅助电源没5伏、12伏输出,大电容没鼓包,两个大电容有600多伏电压,不是300多的吗,咋600多了呢,大家都说我测错了,晚上我再测了一遍,第一个大的电容正到负是450,第二个是没压差,旁边那个电阻无穷大,再测第一个大电容电压变成560了(没放过电),可能是万用表没电了
找错了热地吧????  发表于 2012-12-3 18:54
发表于 2012-12-3 12:33:54 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
看错了吧11
发表于 2012-12-3 13:04:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
换表再测一下。
发表于 2012-12-3 13:17:41 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
怎么也不太可能搞出600V啊,莫非楼主家的电压要400多伏?三相交流电--!{:soso_e114:}
哈哈,楼主人品好,电压给得多些  详情 回复 发表于 2012-12-3 13:32
发表于 2012-12-3 13:20:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换个表测测   表坏了
发表于 2012-12-3 13:32:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2012-12-3 13:48:53 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
好虾仁哈!!!
应该不会吧,万用表有问题啦,不可能这么高的  发表于 2012-12-3 17:07
发表于 2012-12-3 17:14:16 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
更换测量表试试,真的是600V,怕整个电源板都起火了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-3 20:34
发表于 2012-12-4 07:08:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
怎么可能是600V呢,可能是楼主表坏了吧
发表于 2012-12-4 19:27:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主表坏了吧
{:soso_e100:}
发表于 2012-12-5 09:03:37 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
呵呵,楼主的表是不是有问题了!!!
发表于 2012-12-5 12:09:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
难道有个110V和220V的转换开关。现在在110V位置。但接的220V电压。如果是这样电源应该已经烧了呀
同感  发表于 2012-12-19 06:15
发表于 2012-12-5 12:53:58 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
不可能吧
发表于 2012-12-7 10:58:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
根据经验,是国产表,而且9v电池没电了。
貌似量电压,电流不会用电池吧?  发表于 2012-12-9 17:58
发表于 2012-12-7 11:23:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
怎么那么多灌水的啊。。管理员呢。。
发表于 2012-12-7 19:46:37 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
600多V,那是不可能的
发表于 2012-12-9 17:59:14 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
表,估计 是坏了 i
发表于 2012-12-9 22:41:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
很多杂牌国产表,电池缺电电压低,基准会出问题,导致测量值严重偏大,比如5v量出来8点几伏甚至10v,但是换电池后马上就正常了。这个有定论,不需要争。
发表于 2012-12-9 22:43:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复  明天又是晴天
     模拟表测量电压当然不需要电池,不过搞维修的大多使用数字表量电压。方便。
发表于 2012-12-10 08:18:52 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
是不是档位打错了!要么表有问题。跟有没电池一毛关系没有。
