查看: 2857|回复: 10
通电有吱吱的响声,高手来帮看一下
发表于 2012-12-3 11:41:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
SOTEC老机器,不知道什么牌子,没听说过,版号N243S8 ,通电后好像是3,5V小板发出来的有响声,3 5V电压出不来,电流表在0.004到0.04跳变,有时候正常,正常时没响声,待机电压也正常,能点亮,但大多时候是不正常的,没有思路,怎么解决???MAX1632芯片和电感都换过,还有公工点对地阻值才330,CPU供电电感对地阻值也才58,不知道正不正常,特在此请教高手
发表于 2012-12-3 11:49:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有虚焊或是后继短路
发表于 2012-12-3 12:01:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-12-3 12:14:48 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
是不是电感发出的??/
发表于 2012-12-3 12:20:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
woxinwodao 发表于 2012-12-3 12:14
是不是电感发出的??/
不知道 啊,电感我都换了
发表于 2012-12-3 12:29:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你的电脑以前有没有进过水呀,放到电烤箱 烤个半小时,如果主板有焊接不良的也那好 了, 还有没有3V 5V时,供电芯片 条件满足吗,如果满足那就说明芯片是过压 过流保护了,测后级
发表于 2012-12-3 12:36:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
liuguangsong 发表于 2012-12-3 12:29
你的电脑以前有没有进过水呀,放到电烤箱 烤个半小时,如果主板有焊接不良的也那好 了, 还有没有3V 5V时, ...
没有3V5V时,待机也没出来,芯片主供电电压3V左右,保护隔离第二个MOS管输出级电压才3V左右,测对地阻值才330
芯片主供电电压是3V是不对的,看看是从那里过来的,也可以截个图上来  详情 回复 发表于 2012-12-3 23:41
发表于 2012-12-3 13:05:12 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
吱吱响,一般是有电容或电感性能不好引起的
发表于 2012-12-3 23:41:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
weishao 发表于 2012-12-3 12:36
没有3V5V时,待机也没出来,芯片主供电电压3V左右,保护隔离第二个MOS管输出级电压才3V左右,测对地阻值才 ...
发表于 2012-12-4 01:31:02 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
后级短路,查3V待机
发表于 2012-12-4 05:54:15 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
- 撬电感, 换电感。过流了!
