查看: 3804|回复: 12
这个U盘的主控是什么?
发表于 2012-12-3 00:34:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
朋友的U盘,认不出来了,想要里面的数据,让我帮忙解决一下。
插到电脑上,会反复出现拨出、插上的提示(指示灯也会随着灭、亮)。
换了晶振,还是老毛病,进一步怀疑是主控有问题。
想从淘宝上淘一个同样的主控,却看不到主控是什么。
芯片上的字符
40M3SA1
R04G1017
麻烦问一下各位达人,这个U盘的主控怎么换啊?
发表于 2012-12-3 09:57:03 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
一般里面有两个芯片的  看到你这里就一个芯片吗  我以前换过  主控芯片 换了就好了 资料也可以看见  不知道你这种是不是那样的
发表于 2012-12-3 09:57:29 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
补充下 我的U盘是有两个芯片的
发表于 2012-12-3 10:55:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一个芯片啊,貌似是带控制器的,要么量产,要么报废了;量产工具貌似不好找,而且量产了数据肯定没了
发表于 2012-12-3 15:19:14 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
换了芯片也可以的嘎?我一直以为换了芯片,数据就没得了是。
发表于 2012-12-3 17:16:46 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
数据估计难拿回来了  要不就量产了  做数据恢复 赌博一下
发表于 2012-12-3 19:54:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把Flash芯片拆了/!
发表于 2012-12-3 22:37:52 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
插入电脑,还没等硬件扫描完成,就会闪断一秒左右,电脑会重新扫描,然后又闪断……。电脑根本没办法识别,查不到主控,无法量产。
发表于 2012-12-3 22:39:39 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
不换FLASH,只换主控,是不会丢的。不过这种没见过。
发表于 2012-12-4 09:05:00 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
你去数码之家问问,另外哪怕同样牌子的主控芯片也因批次不一样而不同。你倒不如试着把flash芯片弄下来换到别的U盘看能不能把数据弄出来
发表于 2012-12-4 09:32:27 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
这大师是哪个? 好像认识。。。。谢谢  !又学习啦~!
发表于 2012-12-4 17:19:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
mallen 发表于 2012-12-3 22:37
插入电脑,还没等硬件扫描完成,就会闪断一秒左右,电脑会重新扫描,然后又闪断……。电脑根本没办法识别 ...
仔细看了你的描述,感觉USB接口是不是接触不良?这个也要判断一下
发表于 2012-12-9 23:34:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
仔细看了你的图,应该是黑胶盘转成的板子盘,先热风补焊,再直接飞usb口试试
