查看: 5680|回复: 9
有关于VGA接口不能识别即插即用监视器
发表于 2012-12-3 00:28:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
大家知道,VGA接口可以大概测量下正常与否,1 2 3是三基色,对地应为60欧左右,13 14为行场,对地500以上,不等。
我有块板子,V星的K9NG NEO-V,一开始是不显,量2脚无穷大,14脚对地12欧,经拆焊接口下来,发现2脚断线,刮线补焊OK,14脚所连的二极管坏,换个OK,再焊上接口,可以显了。
但是连上显示器,显示的不是即插即用监视器,而是默认监视器,VGA线换过,驱动肯定是最新的,还是不行,装XP啥的没问题,我刚下了个WIN8,装起试试,发现画面不对,画面显示的是碎裂的,有重合覆盖的,忘记拍了,看不清楚字的,更新驱动也没用。
线是换过了好多根,都是3+6 或者3+9还有显示器原配线也试过。想问问大家,如果修,能把这个修好,这个应该和地址码有关系,但地址码对地阻值应该是多少呀,查不到数据,也好少人修这个东西。
发表于 2012-12-3 09:31:00 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
9针里面有一个针是侦测显示器ID的。不过记不清楚是那根了。
发表于 2012-12-3 09:51:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
其实12脚和15脚也很重要。。。。
发表于 2012-12-3 10:26:59 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
换个不就好了啊
发表于 2012-12-3 10:27:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2012-12-3 20:28:51 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
12脚SDA(串行数据线)、15脚SCL(串行时钟线),这两条信号组成I2C总线(I 的平方C总线),好像就是侦测显示器的ID的,你看看这两条信号线!
阻值大概是多少为正常?  详情 回复 发表于 2012-12-4 18:45
发表于 2012-12-4 18:45:12 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
faw 发表于 2012-12-3 20:28
12脚SDA(串行数据线)、15脚SCL(串行时钟线),这两条信号组成I2C总线(I 的平方C总线),好像就是侦测显示 ...
阻值大概是多少为正常?
发表于 2012-12-4 20:09:28 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
你可以拿块好板测一下就知道了啊!
发表于 2012-12-8 01:24:55 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
量过几块板子的12 15脚,有的是相同的900多,有的是500 120,都正常的板子,晕掉了要
发表于 2012-12-8 16:40:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有可能是北桥问题
