查看: 2334|回复: 4
HP 1010 打印机维修
发表于 2012-12-2 22:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
故障是一打印就连续进纸 换进纸继电器一直吸着不放 更换后OK
发表于 2012-12-4 14:40:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我也碰到过这样的现象
发表于 2012-12-5 16:08:10 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
检测   机器主板   更换个 试试  用替换法  试试 大体出在什么地方
发表于 2012-12-5 16:30:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
继电器处理一下也可以的
发表于 2012-12-5 17:53:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
你试试搓纸轮
