查看: 2195|回复: 4
刚接一台17显示器,故障是闪一下就灭,本准备去保护了事,看论坛很多人的话后决定修
发表于 2012-12-2 21:51:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一拿过来,灯光闪一下就灭不用多想就是它的问题了,高压板,拆开跑了一屋子的小强,我这几天接的几台都是这样,不知道怎么就那么多人养小强,不过还没拆开我自己的,不知道也是不是这样,首先看是灯管问题还是高压板问题,还有个试机板,装上就好了,那就是高压板的问题,基本上看了下,量了下,没发现什么问题,不想搞了,换一个他吧,觉得不划算,在说了现在我手上就这一个试机的,,还是去保护吧,果断飞线,装机OK,边试机边在论坛上逛,发现去保护危害还是挺大的,准备说算了还是把这个试机板换他算了,刚好用发现高压板很热,赶紧断电,准备换板,眼睛余光一扫,发现有个地方有点黑黑的,一看就是灯管接口那里有一条线,不知道是印刷就那样还是后来切段的,有一个接口那里估计是小强的四体导致短路,而且上面还刷了一成白漆很难看到,马上把那里2条线,切远一点,在试机OK,哈哈
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
苏赣闽 + 2 修可以提高技术,改板是下策。哈哈
发表于 2012-12-3 09:20:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
小强喜欢温暖地方的
发表于 2012-12-3 11:19:39 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
用蟑螂药   放在自己店里     把小强赶走
发表于 2012-12-3 11:29:33 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
什么现象都有啊
发表于 2012-12-3 11:30:04 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
高手啊 佩服 佩服!
