查看: 4215|回复: 10
ECS 945GTC-M全USB不能用,
发表于 2012-12-2 17:14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ECS 945GTC-M全USB不能用,测得有两个USB接口的数据线其中一根都是对地了,以为是南桥问题,拆掉南桥正常,换了一个南桥上去还是一样,原板南桥是82801GB的,我用82801GR换的,还是一样,有图纸都不知道什么情况,其中焊盘有两点之间绿油都掉了,两个测是相能的,其中这个PN31排阻是0殴的,之后就去南桥了,想不到是那里造成这样的问题,还是桥,都换了一个了,网卡芯片去掉还是一样.,BIOS也刷过了,还有待机时候就有USB供电5V,插上U盘,不开机也灯亮了,图纸如下
补充内容 (2012-12-3 15:16):
今天从料板找到一个桥82801GB,换上去,那数据数没有对地了,妈的,不跑码,复位都有了,以为没有焊好,从新又植珠焊上还是一样,难道这个南桥也有问题,郁闷.没有这种桥了,没有办法再弄一个上去,那天看有没有这种桥再弄一个
chinafix.com.cn迅维网_945gct-m_v1.0.pdf
595.29 KB, 下载次数: 55, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-12-2 18:46:12 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
换个IO试试!!!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你瞎扯什么!  发表于 2012-12-3 14:40
发表于 2012-12-2 19:56:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-12-2 20:41:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆下来测量桥上usb的点不就可以判断了吗。
发表于 2012-12-2 20:56:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
同意楼上的。
发表于 2012-12-2 21:24:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你拆下桥了之后,正常了
那说明主板上没问题了
那就是桥的问题了呀
上面说的很正确的
你试试看
发表于 2012-12-2 22:52:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换个同型号的换上试试
发表于 2012-12-3 12:44:23 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
装上桥还短路,就是没焊接成功,拆了再焊,,USB数据线阻值, 这是最起码的,短路肯定不行的,
发表于 2012-12-3 12:57:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥会发一下48MHZ到USB,如果没发就会全部USB不可用
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
Intel芯片组的USB时钟都由时钟芯片发出  发表于 2012-12-3 14:41
发表于 2012-12-3 14:42:14 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
拿个GB桥再打上去试试,一般GB可以换GR,GR换GB不行
发表于 2012-12-3 16:20:16 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
GB的新桥也有坏的,用个全新的试试。
