查看: 2659|回复: 4
IBM T42一插电电源灯和待机小月亮灯亮
发表于 2012-12-2 16:39:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
IBM T42一插电电源灯和待机小月亮灯亮开机有显示没背光高压板供电正常
发表于 2012-12-2 17:15:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
以前修过没供电的 这个16V供电有 那个脚是亮度开启脚 还有只要插电或是装电池开机灯和待机灯亮 但是主板没工作 开机待机等还是亮 有字就是没背光 我以为是待机开关坏了 拆掉还不行
发表于 2012-12-2 17:23:30 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这个应该是屏线坏了,好像t6的这个问题比较多。
发表于 2012-12-2 17:29:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还真的是屏线坏了 换了屏线就亮了 不过插电不开机 待机灯和开机灯还是亮
发表于 2012-12-2 17:46:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
嗯,屏线啊,那个小问题能用就行了,没必要深究免得故障扩大。
