查看: 7213|回复: 11
关于联想L195WE显示器
发表于 2012-12-2 14:15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
客户拿来一台L195WE液晶显示器,屏幕下半部分闪,本以为是电源板虑波电容问题,拆开后把电容全换,上机烤,开始以为是问题已经解决,不闪了,开了半小时,问题又开始了,麻烦,请同手指教,测电压都正常,没有跳变的
发表于 2012-12-2 15:02:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
屏电路有问题了。这个问题比较难办。
发表于 2012-12-2 14:54:41 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我已经从网上购了电源高压一体板,做备用,这样客户来催了的话,就直接换了
发表于 2012-12-2 14:52:57 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
对,有时会3分之2块屏全黑,过大约半秒,有时3分之一,有时底下一点点,都是整块黑,闪
发表于 2012-12-2 14:43:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你前面说到的屏下部..是3分之1 3分之2处的地方 闪动是吗?
发表于 2012-12-2 14:35:30 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
灯管线头虚焊也会影起闪屏
发表于 2012-12-2 14:34:37 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
先排除屏线,灯管
发表于 2012-12-2 14:24:18 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
不会吧,是三星屏的,如果屏坏了,怎么会有半个小时好的现象呢
发表于 2012-12-2 14:19:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏坏了...应该是LG屏吧.
发表于 2012-12-2 18:25:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该不是灯管、高压问题,主要针对屏来检查吧。
发表于 2012-12-3 11:06:57 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
屏幕有问题吧   先点一下屏幕试试呀
发表于 2012-12-6 16:20:33 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
果然是屏电路问题,我在换灯管之前看到了,屏电路的一个脚上有一个R50电组烧焦了,把PC板都烧黑了,不知道换什么电阻,这电阻是小贴片电阻,不知道参数,请高手指点
