查看: 1732|回复: 1
无语的明基R43CE 网卡驱动有叹号 过来帮帮忙
发表于 2012-12-2 13:54:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
   这机器网卡型号是RTL8201CL  然后驱动上显示SIS191。。。。然后有个叹号  在官网下的驱动安装上不好用 还是叹号 右键属性里显示 该设备未被启用 代码10   换了好多驱动都不行 换系统也不行{:soso_e105:} 后来没办法 搞硬件吧 在料板上找了个网卡芯片 换上 测试还是一样 晶振换了 一样  网卡滤波器 就是那个网桥 换了 一样  南桥我换过 EC换过   {:soso_e118:}  有点无奈了 这个客户还给我们买了好多香蕉和桔子    这不愁人么  后来我合计是不是MAC地址有问题啊  就在设备管理器右键那个驱动叹号的属性里改了下 MAC  这个是12位16进制  我随便改了下  则。。叹号没了驱动也上上了 下边有本地连接了  我刚要高兴  一插网线没反应  哇塞{:soso_e111:}{:soso_e119:}   气死我了  还是不好使  结果刷了个BIOS  还是不好使     老大们 跪求各位给结果!!!     (我感觉是不是这个MAC地址有关系 望高手留意见)    我很着急  三克油
发表于 2012-12-5 13:28:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
怎么  没有人关注呢?  高手 请指教啊
