查看: 6258|回复: 16
紧急求助,方正(冠捷代工)液晶显示器开机亮一下就变暗。
发表于 2012-12-2 09:53:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
显示器开机亮一下就黑了,仔细一看没有黑,只是变的很暗。拆开没有发现电源板有烧伤痕迹,大电容没有鼓包。 请问是高压板的故障还是灯管的故障。
发表于 2012-12-2 10:03:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
先改高压板,亮了 就是高压板,要是还是一样那就是灯管
发表于 2012-12-2 10:07:34 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
高压板哪个部件会出现这个故障 呢
发表于 2012-12-2 10:20:26 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
没有测试灯管的工具吗?或者多余的2组灯管裸挂外面,看看是否暗掉,暗就是高压方面的问题,不暗就是灯管咯。直接换高压不实际,因为代换的高压条都是去保护的,有一根灯管坏也看不出来。
发表于 2012-12-2 10:24:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用测试高压条代换下。。或者测试灯管两个代换下就知道;了啊
发表于 2012-12-2 10:26:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2012-12-2 10:37:37 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
要是我就直接加个高压条`搞定`灯关要是坏了1根`还有1根啊。
发表于 2012-12-2 10:46:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
单根管来点也可以排除
发表于 2012-12-2 10:50:32 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
现在把该机器的高压板照片上传,请群友帮忙看看。首先测大电容,万用表显示1,大电容被我拆下来后测量发现正常。。
发表于 2012-12-2 11:00:21 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
刚刚接高压条,灯管都正常亮。判定是高压板的问题
发表于 2012-12-2 11:04:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修不了就上通用高压板代换嘛!!!这样不是更 方便
发表于 2012-12-2 11:11:57 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
这个高压包可以用什么型号的代换。80GL22T. 我现在手头有730-703-190DTLBH
发表于 2012-12-2 16:09:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
高压部分坏并不一定就是高压变压器坏呀。
从图上看不出故障点。
你这个还是直接换通用高压板更好些。
发表于 2012-12-2 16:10:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
灯管坏的比较大些
发表于 2012-12-2 20:22:22 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
灯管测试工具点一下啊  个人感觉高压板的多些啊  要是灯管出问题应该都会不亮的
发表于 2012-12-3 09:26:38 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
灯管测过没问题。找了个一个同型号的高压线圈换上后,故障跟刚开始不一样了,变成开机亮几秒钟后黑屏。换高压线圈前是亮一下屏暗,仔细看还能看出来。
发表于 2012-12-3 10:54:26 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
先找好的灯管试一下 高压板   就知道了呀
