查看: 2462|回复: 7
DELL D600不充电
发表于 2012-12-2 09:12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西新余 来自 江西新余
此机无法充电,确定适配器没有问题换了几个都一样。把电池拿到其它机器上去充电是正常的。但是在BOIS里面可以到看电源65W.那个电池柱图标下面也显示是充电。在XP界面下的电池选项也显示联机充电中,但是容量不会上升也不下降就是充不进去。拨掉适配器会电池正常放电。不知这是哪里的问题,请各位师傅指教。
发表于 2012-12-2 09:46:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用鲁大师测下电池容量,,估计电池坏了,,单独用适配器可以充电吗
发表于 2012-12-2 10:36:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电池检测电路估计有故障!
会员574291 该用户已被删除
4#
发表于 2012-12-2 12:46:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换个充电芯片试试啊
发表于 2012-12-2 12:50:31 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
发表于 2012-12-2 12:52:33 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
339039266 发表于 2012-12-2 10:36
电池检测电路估计有故障!
我的疑问是电池检测电路有问题的话为什么BIOS里面还能显示适配器的功率与充电提示呢?XP电池选项中显示联机充电中,但是那个百分数就是无法上升充不进。
发表于 2012-12-2 12:53:35 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
江西人民 发表于 2012-12-2 12:46
换个充电芯片试试啊
谢谢哪个是充电芯片?
发表于 2012-12-2 13:06:59 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
裸板插适配器插电池量一下电感有无充电电压,还有EC两个系统管理总线要注意咯
